There is a new chip dump helper command in the latest build. The idea is to repeat the r read command of the current mode and save the contents to a file. Simple, but an effective way to dump a ton of memory devices.
SPI> [ 0x3 0 0 0
CS Enabled
TX: 0x03
TX: 0 0 0
I’m using an SPI flash chip, but the principals are the same for a lot of devices. First I setup the chip read with command 0x03 and at address 0x00 0x00 0x00.
SPI> dump 256 test.bin
Use the dump command to dump 256 bytes to file test.bin. This simply repeats the current mode r read and puts the contents in a file.
SPI> ]
CS Disabled
Finally, manually deselect the chip to end the transaction.
This is a little awkward, and eventually a pipe to file will probably make its way into the syntax compiler. It works though, and should make dumping almost any I2C/SPI storage device pretty easy.
20 ed 12 20 78 1e 20 ed 12 20 78 1e 20 ed 14 20 d2 b8 20 ed 12 20 78 1e 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ed ed ed ed 12 12 12 20 20 20 20 78 78 78 78 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ed ed ed ed 14 14 14 14 20 20 20 d2 d2 d2 d2 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ed ed ed ed 12 12 12 12 20 20 20 78 78 78 78 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ed ed ed ed 12 12 12 12 20 20 20 20 78 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ed ed ed ed 14 14 14 14 20 20 20 20 d2 d2 d2 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ed ed ed 12 12 12 12 20 20 20 20 78 78 78 78 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ed ed ed ed 12 12 12 12 20 20 20 20 78 78 78 78 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ed ed ed ed 14 14 14 14 20 20 20 20 d2 d2 d2 d2 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ed ed ed ed 12 12 12 12 20 20 20 20 78 78 78 78 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ed ed ed ed 12 12 12 12 20 20 20 20 78 78 78 78 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ed ed ed ed 14 14 14 14 20 20 20 20 d2 d2 d2 d2 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ed ed ed ed 12 12 12 12 20 20 20 20 78 78 78 78 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ed ed ed ed 12 12 12 12 20 20 20 20 78 78 78 78 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ed ed ed ed 14 14 14 14 20 20 20 20 d2 d2 d2 d2 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ed ed ed ed 12 12 12 12 20 20 20 20 78 78 78 78 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ed ed ed ed 12 12 12 12 20 20 20 20 78 78 78 78 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ed ed ed ed 14 14 14 14 20 20 20 20 d2 d2 d2 d2 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ed ed ed ed 12 12 12 12 20 20 20 20 78 78 78 78 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ed ed ed 12 12 12 12 20 20 20 20 78 78 78 78 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ed ed ed 14 14 14 14 20 20 20 20 d2 d2 d2 d2 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ed ed ed ed 12 12 12 20 20 20 20 78 78 78 78 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ed ed ed ed 12 12 12 20 20 20 20 78 78 78 78 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ed ed ed ed 14 14 14 14 20 20 20 d2 d2 d2 d2 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ed ed ed ed 12 12 12 12 20 20 20 78 78 78 78 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ed ed ed ed 12 12 12 12 20 20 20 20 78 78 78 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ed ed ed ed 14 14 14 14 20 20 20 20 d2 d2 d2 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ed ed ed ed 12 12 12 12 20 20 20 20 78 78 78 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ed ed ed ed 12 12 12 12 20 20 20 20 78 78 78 78 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ed ed ed ed 14 14 14 14 20 20 20 20 d2 d2 d2 d2 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ed ed ed ed 12 12 12 12 20 20 20 20 78 78 78 78 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ed ed ed ed 12 12 12 12 20 20 20 20 78 78 78 78 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ed ed ed ed 14 14 14 14 20 20 20 20 d2 d2 d2 d2 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ed ed ed ed 12 12 12 12 20 20 20 20 78 78 78 78 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ed ed ed ed 12 12 12 12 20 20 20 20 78 78 78 78 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ed ed ed ed 14 14 14 14 20 20 20 20 d2 d2 d2 d2 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ed ed ed ed 12 12 12 12 20 20 20 20 78 78 78 78 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ed ed ed ed 12 12 12 12 20 20 20 20 78 78 78 78 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ed ed ed ed 14 14 14 14 20 20 20 20 d2 d2 d2 d2 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ed ed ed ed 12 12 12 12 20 20 20 20 78 78 78 78 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ed ed ed 12 12 12 12 20 20 20 20 78 78 78 78 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ed ed ed 14 14 14 14 20 20 20 20 d2 d2 d2 d2 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ed ed ed ed 12 12 12 20 20 20 20 78 78 78 78 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ed ed ed ed 12 12 12 20 20 20 20 78 78 78 78 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ed ed ed ed 14 14 14 20 20 20 20 d2 d2 d2 d2 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ed ed ed ed 12 12 12 12 20 20 20 78 78 78 78 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ed ed ed ed 12 12 12 12 20 20 20 78 78 78 78 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ed ed ed ed 14 14 14 14 20 20 20 20 d2 d2 d2 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ed ed ed ed 12 12 12 12 20 20 20 20 78 78 78 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ed ed ed ed 12 12 12 12 20 20 20 20 78 78 78 78 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ed ed ed ed 14 14 14 14 20 20 20 20 d2 d2 d2 d2 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ed ed ed ed 12 12 12 12 20 20 20 20 78 78 78 78 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ed ed ed ed 12 12 12 12 20 20 20 20 78 78 78 78 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ed ed ed ed 14 14 14 14 20 20 20 20 d2 d2 d2 d2 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ed ed ed ed 12 12 12 12 20 20 20 20 78 78 78 78 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ed ed ed ed 12 12 12 12 20 20 20 20 78 78 78 78 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ed ed ed ed 14 14 14 14 20 20 20 20 d2 d2 d2 d2 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ed ed ed ed 12 12 12 12 20 20 20 20 78 78 78 78 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ed ed ed ed 12 12 12 12 20 20 20 20 78 78 78 78 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ed ed ed ed 14 14 14 14 20 20 20 20 d2 d2 d2 d2 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ed ed ed ed 12 12 12 12 20 20 20 20 78 78 78 78 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ed ed ed 12 12 12 12 20 20 20 20 78 78 78 78 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 1e 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ed ed ed 14 14 14 14 20 20 20 20 d2 d2 d2 d2 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 b8 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
